 Besucher: 7956
CAD tip CAD Tipp # 6829:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann ich den Schwerpunkt zeichnen?
A - Antwort Der Schwerpunkt (Center of Gravity, COG) einer geschlossener Region oder einen 3D Körper können Sie mit dem AutoCAD-Befehl MASSEIG feststellen. Aber wenn Sie wollen diesen Schwerpunkt auch als ein AutoCAD Punkt (Point) konstruieren, brauchen Sie dazu die "CADstudio Centroid" Utility.
Die LISP Applikation Centroid berechnet und erstellt (als ein Point-Objekt oder Kugel-Objekt) das Zentrum der Schwerkraft (Zentroid) einer geschlossener Polylinie (Pline), 2D-Region oder einen 3D-Solid. Lesen Sie Centroid ein mit APPLOAD und starten Sie es mit dem Befehl CENTROID.
Das konstenloses Tool Centroid kann man unterladen von www.cadstudio.cz/download
Siehe:
ACADADTACADMMapCivil
30.7.2009    12676×
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 14018:Voronoi-Diagramme in AutoCAD.
Tipp 13810:Blockkoordinaten in eine Tabelle exportieren. Wie benutzt man den DATENEXTRAKT-Befehl in AutoCAD LT?
Tipp 13626:Massenimport von Seiten aus einer mehrseitigen PDF-Datei in AutoCAD.
Tipp 13350:Wie kann man Blöcke nach Attributwerten auswählen? (SelByAttr)
Tipp 13349:Wo wird eine bestimmte Schriftart (Font) in meiner Zeichnung verwendet?
Kann ich AutoCAD mit DWGeditor ersätzen? « | » Maßstab des Ansichtsfenster im AutoCAD 2009 und 2010.
