 Besucher: 8472
CAD tip CAD Tipp # 8204:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann ich DTexte zu MTexte einzeln umwandeln?
A - Antwort Das Befehl TXT2MTXT konvertiert mehrere Texte zu einem einzigen Mtext. Aber wenn Sie wollen mehrere Zeichnungsobjekte von Text zu MText umwandeln - individuell, ohne Kombination - können Sie das folgendes einfaches AutoLISP-Code benutzen
. Speichern Sie es als txt1mtxt.lsp, laden Sie es mit APPLOAD und starten Sie das TXT1MTXT-Befehl:
; CADstudio TXT1MTXT - text to mtext (individual)
(defun c:txt1mtxt (/ ss lst x)
(setvar "CMDECHO" 0)
(command "_undo" "_begin")
(setq ss (ssget '((0 . "TEXT"))))
(setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
(mapcar '(lambda (x) (command "txt2mtxt" x "")) lst)
(command "_undo" "_end")
(setvar "CMDECHO" 1)
(princ)
ACAD
12.9.2011    12684×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD ·
Siehe auch:
Tipp 11262:Kopieren Sie mehrere DWG-Zeichnungstexte in die Windows-Zwischenablage.
Tipp 10106:Wie kann ich Steuerzeichen aus MText entfernen?
Tipp 7755:Batch ein- und ausschalten der MText-Maske.
Tipp 7368:Automatisches Label - Fläche des ausgewählten Objekts - fArea.
Tipp 4791:Texte sind nicht ausgefüllt.
Liste der externen Referenzen in einem Revit-Projekt. « | » Unterdrückung von Previews in Abrunden und Fase.
