 Besucher: 6435
CAD tip CAD Tipp # 7490:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann ich eine LISP Applikation ins AutoCAD laden?
A - Antwort Ich habe die entsprechenden VLX- und LSP-Dateien heruntergeladen. Was muss ich jetzt tun, um sie zu nutzen?
Die LSP- bzw. VLX- oder FAS-Dateien mit dem AutoLISP (VisualLISP) Code müssen Sie erst ins AutoCAD laden (mit dem APPLOAD Befehl oder mit Maus Drag-n-Drop) und dann mit dem relevanten Befehl starten (tippen sie das Befehl ein). Der Befehl ist meistens der gleiche wie der Dateiname - versuchen den Aufruf mit dem Dateinamen (ohne die Endung .lsp).
Sie können auch die LISP-Funktion (load "meineapplikation.LSP") benutzen (in die AutoCAD-Befehlszeile) oder Sie können diese Funktion in Ihren ACAD.LSP oder ACADDOC.LSP (ACADLTDOC.LSP im LT) Datei schreiben - die Applikation wird dann automatisch geladen.
AutoCAD LT (bis zu Version 2023) unterstützt keine LISP Applikationen.
Für unsere Lisp-Utilities gibt der Befehl XANADU (oder CADSTUDIO) mehr Information über die geladene LISP-Anwendungen.
ACADACLT
30.7.2010    36413×   FAQ
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD · AutoCAD LT ·
Siehe auch:
Tipp 14018:Voronoi-Diagramme in AutoCAD.
Tipp 13810:Blockkoordinaten in eine Tabelle exportieren. Wie benutzt man den DATENEXTRAKT-Befehl in AutoCAD LT?
Tipp 13626:Massenimport von Seiten aus einer mehrseitigen PDF-Datei in AutoCAD.
Tipp 13350:Wie kann man Blöcke nach Attributwerten auswählen? (SelByAttr)
Tipp 13349:Wo wird eine bestimmte Schriftart (Font) in meiner Zeichnung verwendet?
Alle DWG Zeichnungen finden die Attributen mit bestimmten Text enthälten. « | » Grafik-Formaten unterstützt im Autodesk Design Review 2011.
