 Besucher: 3026
CAD tip CAD Tipp # 14000:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann ich Farbe, Schriftart und Aussehen (fett, kursiv usw.) von ausgecheckten Dateien in Vault ändern?
A - Antwort Wenn Sie Ihren Autodesk Vault-Client in den dunklen Modus schalten, müssen Sie möglicherweise die Farbe oder den Stil der ausgecheckten Dateien (vom standardmäßigen Dunkelblau) anpassen.
Folgen Sie diesen Schritten:
  • Schließen Sie Ihren Vault Client App.
  • Verwenden Sie Notepad oder Notepad++ (im Administratormodus), um die Konfigurationsdatei zu bearbeiten - Connectivity.Vault.exe.Config oder Connectivity.VaultPro.exe.Config in dem Ordner Ihrer Vault-Version (Basic, Professional) - z.B. C:\Program Files\Autodesk\Vault Client XXXX\Explorer .
  • Suchen Sie den folgenden Abschnitt und ändern Sie die Einstellung aller "Color"-Parameter (Farbe) - CheckedOutByCurrentUser.Color (von Ihnen ausgecheckt) und CheckedOutByOtherUser.Color (von anderen ausgecheckt).
  • Speichern Sie die Datei.
  • Starten Sie den Vault-Client neu und Sie werden den Unterschied sehen.
Der Farbcode hat das folgende Format #AARRGGBB, d.h. vor dem RGB-Farb-Hex-Code (siehe z.B. den Farbkonverter) wird der Code FF für undurchsichtige Farben vorangestellt. Bei den RGB-Codes gilt: Je höher die Zahl, desto heller der Farbton.
Vault2024Vault2023
20.1.2024    407×
Kommentar   An Freund
gilt für: Vault 2024 · Vault 2023 ·
Siehe auch:
Tipp 2650:Wie kann man Zeichnungen mit einem Paßwort schützen?
Workaround für das fehlende (vlax-create-object) in AutoCAD LT (Sprachausgabe, Zwischenablage, usw.) « | » Automatisches ausblenden von Revit-Paletten - spart Bildschirmplatz (undokumentiert).
