 Besucher: 8140
CAD tip CAD Tipp # 12927:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann ich Punktkoordinaten von Excel nach AutoCAD importieren?
A - Antwort Eine der häufigsten Fragen bei der Bearbeitung von Daten im AutoCAD betrifft die Möglichkeit, eine Liste von Koordinaten aus einer Textdatei in Form von Punkten, Blöcken oder Polylinienscheitelpunkten in eine AutoCAD DWG-Zeichnung einzulesen.
Obwohl im vollwertigen AutoCAD gibt es mehrere Möglichkeiten, eine solche Aufgabe zu bewältigen (siehe z.B. das Add-In-Programm Point Import, das LISP-Programm ASCPoint, XLS2Curve, CSV2Pts usw.), waren die AutoCAD LT-Anwender bisher auf die manuelle Erstellung von Skript-Dateien angewiesen.
Auch für sie gibt es jetzt ein einfaches MS-Excel-Add-In, mit dem man eine Liste von Koordinaten aus einer Excel-XLS-Tabelle importieren kann - Koordinaten z.B. geladen aus einer CSV-Datei, Datenbank, Webservice, Textdatei oder berechnet durch Formeln direkt im Excel.
Laden Sie das Freeware-Programm von Arkance Systems (CAD Studio) - CADexcel - von der Seite www.cadstudio.cz/download herunter und führen Sie dessen EXE-Installer aus. Dadurch wird Ihrer Excel-Umgebung (unterstützt werden die MS Office-Versionen 2007, 2010, 2013, 2016, 365) ein neues Ribbon "Arkance" mit einem Reiter "Export Coords" hinzugefügt. Dort finden Sie die Funktionen "Export Points", "Export Polyline" und "Export Blocks". Mit ihnen können Sie ganz einfach Koordinaten aus markierten Zellen (Bereich markieren) oder Spalten (Spalten markieren oder durch Nummer oder "By Headings" angeben) in die Skriptdatei .scr übertragen. Ziehen Sie diese Datei dann einfach mit der Maus in das AutoCAD- oder AutoCAD LT-Fenster, oder führen Sie sie in der AutoCAD-Umgebung mit dem Befehl _SCRIPT aus.
Das Add-In kümmert sich um die korrekte Formatierung, Dezimaltrennzeichen (Komma/Punkt) und andere Details der Skriptdatei. Beim Importieren von Blöcken müssen Sie sicherstellen, dass in der Zielzeichnung (oder im Ordner) bereits ein Block mit dem angegebenen Namen existiert.
CADexcel ist (zusammen mit anderen Werkzeugen, z. B. dem Punkte-Export) auch in dem LT Extension Bonus-Zusatzprogramm für AutoCAD LT enthalten - CS LT Extension.
Beispiel für die Verwendung des CADexcel-Werkzeugs:
Das Add-on ist digital signiert und wird nach der Installation automatisch über den cadforum.cz/download Service mit dem Standard .vsto Mechanismus aktualisiert.
ACADACLTCivilMapADT
16.4.2021    9096×   FAQ
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 14014:Umgekehrte Geokodierung - Finden der Straßenadresse eines Punktes auf der Karte.
Tipp 13853:Pringles in AutoCAD - ein hyperbolisches Paraboloid.
Tipp 13810:Blockkoordinaten in eine Tabelle exportieren. Wie benutzt man den DATENEXTRAKT-Befehl in AutoCAD LT?
Tipp 13695:Wie kann man in AutoCAD LT alle DWG-Objekte eines bestimmten Typs auswählen? (Texte, Kreise...)
Tipp 13407:Wie importiert man eine IFC-Datei in AutoCAD?
Einfaches Auffinden von CAD/BIM-Dokumentenreferenzen (einschließlich fehlender) - Reference Explorer « | » Vergleichen Sie die Leistung in Fusion 360 - vermeiden Sie komplexe Skizzen.
