 Besucher: 7835
CAD tip CAD Tipp # 13695:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann man in AutoCAD LT alle DWG-Objekte eines bestimmten Typs auswählen? (Texte, Kreise...)
A - Antwort Ab der Version 2024 kann AutoLISP im AutoCAD LT verwendet werden, so dass Sie Auswahlsätze mit Filtern mit DXF-Codes erstellen können, genau wie im vollständigen AutoCAD. Diese können sowohl für die Griffauswahl als auch für die Auswahl bei der Eingabeaufforderung "Objekte auswählen:" während eines AutoCAD-Bearbeitungsbefehls verwendet werden.
Also z.B.:
  • Wählen die gesamte Liniengeometrie (Linien, Polylinien, Splines) im aktuellen Layout aus:
    (sssetfirst nil (setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "*LINE")(cons 410 (getvar "CTAB"))))))ss
  • Wählen alle grünen Objekte im aktuellen Layout aus: (sssetfirst nil (setq ss (ssget "_X" (list '(62 . 3)(cons 410 (getvar "CTAB"))))))ss
  • Wählen alle Texte, die mit einem großen „A“ beginnen:
    (sssetfirst nil (setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "*TEXT")'(1 . "A*")(cons 410 (getvar "CTAB"))))))ss
  • Wählen alle roten Kreise und Bögen in der Layere "Situation" aus:
    (sssetfirst nil (setq ss (ssget "_X" (list '(0 . "CIRCLE,ARC")'(8 . "Situation")'(62 . 1)(cons 410 (getvar "CTAB"))))))ss
Die ssget-Filter können auch AND-, OR- und NOT-Bedingungen, Klammern, größer/kleiner als, Platzhalterzeichen, X/Y/Z-Koordinatenkomponenten usw. verwenden - siehe Beispiele in anderen Tipps.
ACADACLT
11.4.2023    1893×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD · AutoCAD LT ·
Siehe auch:
Tipp 9328:Verschiedene Typen von anonymen Blöcken im AutoCAD.
Tipp 8204:Wie kann ich DTexte zu MTexte einzeln umwandeln?
Tipp 7088:Wählen Sie Blöcke durch Namen.
Tipp 2825:Kann ich _QSELECT benutzen um spezifische Blöcke in meiner Zeichnung zu auswählen im Skript?
Tipp 2664:Wie kann man Objekte mit gewissen Texten ausfiltern?
Wie erzeugt man einen dynamischen QR-Code oder eine Data Matrix in einer Inventor-Zeichnung? « | » Wie kann ich eine versehentlich gelöschte Datei in Fusion 360 wiederherstellen?
