 Besucher: 6153
CAD tip CAD Tipp # 13601:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie konvertiert man RGB-Farben in Pantone, RAL, AutoCAD ACI, CMYK oder umgekehrt?
A - Antwort Mit dem Online Farbkonverter können Sie ganz einfach Farbtöne zwischen verschiedenen Farbmodellen oder Paletten umrechnen - insbesondere zwischen RGB, CMYK, HSB, RAL, AutoCAD ACI und Pantone.
Wählen Sie die gewünschte Farbe durch Ziehen mit der Maus im Palettenfeld oder geben Sie sie numerisch ein, z. B. mit RGB-Werten (0-255), hexadezimalen Farb-Kode (z. B. aus dem Internet) oder wählen Sie den gewünschten Farbton im Auswahlfeld für den RAL- oder AutoCAD ACI-Farbindex. Sie können auch den Alphakanal, die Transparenz (Alfa), verwenden.
Nach der Auswahl einer Farbe werden die Werte ihrer Farbkomponenten in anderen Farbmodellen (z.B. C-M-Y-K) angezeigt. Der sogenannte "lange" RGB-Wert, der intern in Office-Anwendungen, in Navisworks, in VBA oder z.B. in den UI-Farbeinstellungen in AutoCAD verwendet wird, wird ebenfalls angezeigt (in kursiv). Siehe Tipp 6022.
Außerdem werden ähnliche Farben aus der Pantone-Palette aufgelistet - im Bereich des so genannten Farbabstandes (Toleranz).
Beachten Sie, dass nicht alle Farbtöne eine direkte Entsprechung in einem anderen Farbmodell haben. Die Farben in den Pantone- und RAL-Paletten sind auf den offiziellen Farbmustern zertifiziert - die angezeigten Farbtöne und RGB-Werte sind nur Annäherungen an diese.
Eine Illustration:
ACADNWInvFusion360Revit
13.1.2023    6771×   FAQ
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD · Navisworks · Inventor · Fusion 360 360 · Revit ·
Siehe auch:
Tipp 14000:Wie kann ich Farbe, Schriftart und Aussehen (fett, kursiv usw.) von ausgecheckten Dateien in Vault ändern?
Tipp 13901:Wie konvertiert man den Farbton von Truecolor in die nächstgelegene AutoCAD ACI-Farbe?
Tipp 6879:Verschiedene Formen von BKS-Symbolen im AutoCAD.
Tipp 6551:Durchsichtige Farbe für AutoCAD-Ikonen.
Massenimport von Seiten aus einer mehrseitigen PDF-Datei in AutoCAD. « | » Verwendung von Twinmotion aus Revit zur Visualisierung anderer Arten von 3D-Szenen.
