 Besucher: 6847
CAD tip CAD Tipp # 13407:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie importiert man eine IFC-Datei in AutoCAD?
A - Antwort Die einfache Standardversion von AutoCAD bietet weder die Möglichkeit, BIM-Dateien im IFC-Format (.ifc, buildingSmart-Spezifikation) zu importieren, noch eine Methode, bestimmte Typen von IFC-Objekten (IfcWall, IfcDoor, IfcWindow, IfcStair, IfcColumn, usw.) in einer DWG-Datei darzustellen.
Die professionellen AEC-Versionen von AutoCAD - AutoCAD Architecture und AutoCAD MEP, die beide auch Teil der AutoCAD-Lizenz sind - enthalten jedoch den internen Standardbefehl IFCIMPORT, mit dem man .ifc-Dateien importieren kann. In ähnlicher Weise gibt es neben dem Lesen auch den Exportbefehl zum Schreiben von IFC-Dateien.
Weitere Optionen für den Import von IFC in AutoCAD (oder in DWG) sind die Anwendungen Autodesk Revit, Revit LT, Civil 3D oder Navisworks (Teile der AEC Collection Suite). Wenn Sie eine IFC-Datei in Navisworks laden und sie im NWD/NWC-Format speichern, können Sie solche Dateien in AutoCAD importieren bzw. referenzieren, mit dem Befehl KOORDINATIONSMODELLANHÄNG (_COORDINATIONMODELATTACH).
ACADRevitNW
12.7.2022    6314×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD · Revit · Navisworks ·
Siehe auch:
Tipp 8752:CAD Dateiformate unterstützt im Autodesk Navisworks 2013.
Tipp 8315:Wie kann ich ein Revit-Projekt in ältere Version speichern?
Tipp 8105:Dateiformate unterstützt in Autodesk Navisworks 2012.
Tipp 5402:Welche CAD Formate kann man in Revit importieren?
Wie kann man die Anzahl bestimmter Objekte in einer DWG-Zeichnung in AutoCAD LT einfach zählen? « | » Wie kann man Blöcke nach Attributwerten auswählen? (SelByAttr)
