 Besucher: 6777
CAD tip CAD Tipp # 6702:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Erstellen Sie einfach Punkte oder Polylinie von Koordinaten in Excel.
A - Antwort Mit der Applikation CADstudio Xls2Curve können Sie importieren eine Liste von Koordinaten aus Excel - Sie können damit Blöcke erzeugen im berechneten Koordinaten, oder eine mathematische Kurve (berechnet durch Excel-Ausdrücke) zeichnen.
Dieses Tool importiert Koordinaten (XY oder XYZ) von einem zuvor ausgewählten Region im einen geöffneten (aktiven) Excel-Sheet. Aus diesen 2D oder 3D-Koordinaten, dann macht es Punkte (Point), Kurven (LWPolyline, 3DPolyline), Spline oder Block-Referenzen (Insert) in Ihrer Zeichnung. In der Excel-Tabelle brauchen Sie nur eine beliebige zusammenhängende Bereich mit den Koordinaten auswahlen (Maus-Auswahl).
Ein Beispiel für einen Import den Ergebnissen einer mathematischer Formel - die Lemniscate-Kurve (siehe das XLS Sample):
Liste der XY-Koordinaten im Excel
Importierte Spline-Kurve im AutoCAD
Inklusive die komplementäre Funktion Curve2Xls - exportiert Kurvenkoordinaten und Punktkoordinaten (XY oder XYZ) ins Excel.
Hier können Sie sich die Applikation Xls2Curve unterladen - www.cadstudio.cz/download. Diese Testversion (begrenzt auf 10 Punkte) können Sie mit dem XANADUREG-Befehl aktivieren.
ACADADTMapCivil
26.5.2009    24359×
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 13407:Wie importiert man eine IFC-Datei in AutoCAD?
Tipp 12927:Wie kann ich Punktkoordinaten von Excel nach AutoCAD importieren?
Tipp 4740:X-Y Koordinaten aus Excel ins AutoCAD.
Tipp 2384:Wie kann man Arbeitspunkte aus Excel in Inventor einlesen?
Neue Befehle im AutoCAD 2010. « | » Darstellungssätze über die Befehlszeile umschalten.
