 Besucher: 6654
CAD tip CAD Tipp # 14014:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Umgekehrte Geokodierung - Finden der Straßenadresse eines Punktes auf der Karte.
A - Antwort Die kostenlose Applikation CADstudio GeoCode für AutoCAD (2014+, plus Map/Civil/Architecture, 2014 und höher) führt die "umgekehrte Geokodierung" durch - es generiert die nächstgelegene Straßenadresse (Postadresse) von einem gegebenen Punkt aus - Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Stadt und Land. Sie müssen Ihre DWG-Zeichnung (Karte) nur noch mit dem Befehl GEOPOSITION (_GEOGRAPHICLOCATION) an den realen Ort positionieren, also mit Live Maps.
Laden Sie die Datei GeoCode.vlx und führen Sie den Befehl GEOCODE aus. Nach jedem angeklickten Punkt wird die vollständige Straßenadresse angezeigt (die Adresse des nächstgelegenen Ortes).
Siehe Video (Stadt Budweis, Ceske Budejovice):
Die aktuelle Layer muss eingeschaltet sein. In Map und Civil müssen Sie ein echtes Koordinatensystem zugewiesen haben oder LiveMap verwenden.
Sie können auch zwei enthaltene LISP-Funktionen verwenden:
(revgeocodeLL '(48.9669 14.4768))
Gibt für eine gegebene latlong-Koordinate den Adressstring zurück:
"Tylova 153/17, 370 01 Ceske Budejovice, Tschechien"
oder
(revgeocode (getpoint))
Gibt die Adresse des ausgewählten Punktes zurück (wie beim GEOCODE-Befehl). In der Readme-Datei finden Sie ein Beispiel, wie Sie die Adresse als Beschriftung in der Zeichnung platzieren können.
Das GEOCODE-Utility verwendet die Google API (online).
Seit Version 1.2 können Sie GeoCode auch verwenden, um den Standort in einen eindeutigen 3-Wörter-Code umzuwandeln - siehe What3Words.com. Verwenden Sie die Befehlsvarianten GEOCODEW3 und GEOCODEAW3. Die LISP-Funktion:
(revgeocodeLLW3 '(48.9669 14.4768))
bewertet zu:
"purses.casually.question"
Siehe auch den Koordinatenumrechner.
ACADMapCivil
31.1.2024    455×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD · AutoCAD Map 3D · Civil 3D ·
Siehe auch:
Tipp 14018:Voronoi-Diagramme in AutoCAD.
Tipp 13695:Wie kann man in AutoCAD LT alle DWG-Objekte eines bestimmten Typs auswählen? (Texte, Kreise...)
Tipp 13256:Kostenloser Online-Viewer für USD/USDA/USDZ-Dateien (Pixar).
Tipp 13204:Wie kann ich eine Kugel in Revit modellieren?
Tipp 13096:Wie zerlegt man 3D-Flächen (3DFACE) in Umrisspolylinien?
Voronoi-Diagramme in AutoCAD. « | » Workaround für das fehlende (vlax-create-object) in AutoCAD LT (Sprachausgabe, Zwischenablage, usw.)
