 Besucher: 8118
CAD tip CAD Tipp # 12672:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie identifiziere ich Teile und Baugruppen, die aus STEP/IGES importiert wurden?
A - Antwort Wie finde ich Inventor IPT-Teile und IAM-Baugruppen, die aus STEP/IGES importiert wurden? Ich möchte sie in meinem iLogic ERP-Publizierenskript überspringen.
Testen Sie einfach Ihre Modelle (Dokumente) auf das Vorhandensein des iProperty „Preprocessor“ (STEP und IGES) oder „Translation Standard“ (IGES). Warnung: Bei STEP-Baugruppen wird diese Eigenschaft nur in der IAM-Datei festgelegt, nicht in den Komponenten.
So können Sie z.B. für die Anfrage den folgenden iLogic-Code benutzen:
Dim PV
Try
 PV = iProperties.Value("Custom", "Preprocessor")
Catch
End Try
If PV>"" Then MsgBox("IMPORTED")
Beispiele von importierte Modelle:
Wie finde ich Importe?
Inventor
22.7.2020    2788×
Kommentar   An Freund
gilt für: Inventor ·
Siehe auch:
Tipp 12369:Welche CAD-Formate werden vom Autodesk Manufacturing Data Exchange Utility unterstützt?
Tipp 8752:CAD Dateiformate unterstützt im Autodesk Navisworks 2013.
Tipp 8105:Dateiformate unterstützt in Autodesk Navisworks 2012.
Tipp 7906:CAD-Formaten unterstützt in Autodesk Showcase 2012.
Wie Sonnenblumen folgen die Sonne... Dynamo-Skript für Revit « | » Wie kann ich eine EXTRUSION mit verdrehtem Profil im AutoCAD modellieren?
