 Besucher: 1249
CAD tip CAD Tipp # 12472:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann ich eine EXTRUSION mit verdrehtem Profil im AutoCAD modellieren?
A - Antwort Wenn Sie eine bestimmte 2D-Form (Profil) im AutoCAD in einen 3D-Raum extrudieren wollen - entlang einer Linie oder einer Kurve, und diese Form während der Extrusion drehen (twist) brauchen, verwenden Sie den Befehl SWEEP (nicht den EXTRUSION).
Wählen Sie das Quellprofil aus und geben Sie - noch vor Auswahl des Sweep-Pfads (Richtung) - die Option "Drehen" mit dem gesamten Dreg-Winkel ein. Normalerweise geben Sie ein Vielfaches des 360°-Winkels ein. Wählen Sie dann die Sweep-Trajektorie.
Beispiele für den Sweep-Vorgang sind im Video dargestellt:
ACAD
14.1.2020    5727×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD ·
Siehe auch:
Tipp 13627:Wie kann man die Ansicht in AutoCAD LT schnell um 90° drehen?
Tipp 13469:Wussten Sie, dass Sie 3D Orbit auch in AutoCAD LT verwenden können?
Tipp 13407:Wie importiert man eine IFC-Datei in AutoCAD?
Tipp 9328:Verschiedene Typen von anonymen Blöcken im AutoCAD.
Tipp 8752:CAD Dateiformate unterstützt im Autodesk Navisworks 2013.
Wie identifiziere ich Teile und Baugruppen, die aus STEP/IGES importiert wurden? « | » Ein permanentes iProperties-Fenster im Inventor - SelectionInfo.
