 Besucher: 6680
CAD tip CAD Tipp # 13443:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann man die Anzahl bestimmter Objekte in einer DWG-Zeichnung in AutoCAD LT einfach zählen?
A - Antwort In AutoCAD LT können Sie den Befehl ANZAHL und die Palette verwenden, genau wie in AutoCAD. Dieser Befehl zählt und zeigt die Anzahl der Objekte des angegebenen Typs an, z.B. Blockreferenzen, Linien, Texte (mit möglicher Filterung nach Layern oder anderen Eigenschaften). Zusätzlich kann er ein assoziatives dynamisches Textfeld in die Zeichnung einfügen, das die aktuelle Anzahl der so angegebenen Objekte anzeigt - siehe ZÄHLFELD.
Diese Funktion wird im Video illustriert:
ACADACLTCivil3DMapPlant3DADT
22.8.2022    3992×
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 14014:Umgekehrte Geokodierung - Finden der Straßenadresse eines Punktes auf der Karte.
Tipp 13626:Massenimport von Seiten aus einer mehrseitigen PDF-Datei in AutoCAD.
Tipp 13350:Wie kann man Blöcke nach Attributwerten auswählen? (SelByAttr)
Tipp 13293:Automatische Beschriftung der Anzahl der Blöcke im angegebenen Zeichenbereich.
Tipp 13114:Einige nützliche Unicode-Zeichen für Ihre technischen Zeichnungen.
Wussten Sie, dass Sie 3D Orbit auch in AutoCAD LT verwenden können? « | » Wie importiert man eine IFC-Datei in AutoCAD?
