 Besucher: 8378
CAD tip CAD Tipp # 7179:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wie kann ich eine feste Größe für das Zeichnung-Fenster setzen?
A - Antwort Für Renderings, für Bildschirm-Aufnahmen von Ihren Zeichnungen oder andere ähnliche Aktionen, werden sie brauchen die Größe des Dokuments Fenster (DWG-Zeichnung) in dem AutoCAD-Anwendungsfenster zu setzen. Um die Größe des Fensters zu einer bestimmten Anzahl von Pixeln angeben (Breite + Höhe) können Sie das folgendes einfaches LISP-Code verwenden:
;Größe des Zeichnung-Fenster
;by CADstudio.cz
(vl-load-com)
(setq sizer_actdoc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
(vla-put-width sizer_actdoc 1000);B=1000px
(vla-put-height sizer_actdoc 800);H=800px
Kopieren Sie den Code per Kopieren/Einfügen, oder speichern Sie es ins SIZER.LSP und laden Sie es mit _APPLOAD, oder weisen Sie es zu einem neuen AutoCAD Menü-Makro. Die Funktion ändert die Größe des Fensters des aktuellen Dokuments (auch einem maximierten Fenster).
Sie können auch die interaktive Version des SIZER.LSP benutzen - siehe www.cadstudio.cz/download.
ACAD
23.1.2010    7801×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD ·
Siehe auch:
Tipp 14018:Voronoi-Diagramme in AutoCAD.
Tipp 14014:Umgekehrte Geokodierung - Finden der Straßenadresse eines Punktes auf der Karte.
Tipp 14013:Workaround für das fehlende (vlax-create-object) in AutoCAD LT (Sprachausgabe, Zwischenablage, usw.)
Tipp 13901:Wie konvertiert man den Farbton von Truecolor in die nächstgelegene AutoCAD ACI-Farbe?
Tipp 13853:Pringles in AutoCAD - ein hyperbolisches Paraboloid.
Batch Print für Revit Architecture. « | » Problem beim nahem Zoom.
