Bereiten Sie ein Skript-Datei (.SCR-Dateierweiterung), wo Sie die gewünschte System-Variable setzen. Diese Datei ist eine normale Textdatei mit einer einzigen Zeile - schreiben Sie z.B. folgendes ins "meinscript.scr":
HPNAME meineschraffur
Speichern Sie dieses Skript in den AutoCAD-Support-Folder.
Dann fügen Sie die Zeichenfolge /b meinscript.scr zu dem AutoCAD-Runstring -- klicken Sie auf die Desktop-Ikone mit der rechten Maustaste, wählen Sie im Kontextmenü den Punkt "Eigenschaften" und geben Sie dann in der Zeile "Ziel" den Parameter "/b meinscript.scr" hinter dem Programmdateinamen an.
Das wird Ihr Skript-Datei automatisch starten, wenn Sie AutoCAD starten - z.B:
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD LT 2011\acadlt.exe" /b meinscript.scr
