 Besucher: 6287
CAD tip CAD Tipp # 12818:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Wissen Sie seit wann Sie Fusion 360 verwenden?
A - Antwort Fusion 360 enthält eine versteckte Funktion, die anzeigt, seit wann (Startdatum) Sie Autodesk Fusion 360 verwenden - d.H. wann genau der aktuelle Benutzer Fusion 360 zum ersten Mal gestartet hat.
Sie können diese Funktion mit einem der Debug-Befehle aufrufen. Öffnen Sie das Fusion 360-Befehlsfenster, indem Sie die Tasten Strg + Alt + C drücken, und im Standardmodus "Txt" geben Sie den folgenden Befehl in die untere Befehlszeile ein:
Debug.StartDateEstimate
Diese Funktion gibt eine 13-stellige Zahl zurück, den sogenannten "Epochen-Zeitstempel", der von Unix bekannt ist, z.B. 1372158706000:
Sie können diesen Zeitstempel in ein für Menschen lesbares Datum konvertieren, indem Sie z.B. der Webdienst "Epoch Converter" benutzen - Fügen Sie den kopierten Wert in epochconverter.com ein. Der oben aufgeführte Code repräsentiert zum Beispiel das Datum:
Dienstag, 25. Juni 2013, 11:11:46
Fusion360
11.12.2020    2032×
Kommentar   An Freund
gilt für: Fusion 360 360 ·
Siehe auch:
Tipp 14037:Vergleich von Entwurfsversionen in Autodesk Fusion.
Tipp 13648:Wie kann ich eine versehentlich gelöschte Datei in Fusion 360 wiederherstellen?
Tipp 13601:Wie konvertiert man RGB-Farben in Pantone, RAL, AutoCAD ACI, CMYK oder umgekehrt?
Tipp 13256:Kostenloser Online-Viewer für USD/USDA/USDZ-Dateien (Pixar).
Tipp 13114:Einige nützliche Unicode-Zeichen für Ihre technischen Zeichnungen.
Kennen Sie den Unterschied zwischen den Schriftarten ISOCP, ISOCP2 und ISOCP3? « | » Wie erstelle ich eine Polylinie mit mehrfarbigen Segmenten?
