 Besucher: 6619
CAD tip CAD Tipp # 13808:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Zweifarbige Schraffuren in AutoCAD.
A - Antwort Durch die Kombination eines Benutzerschraffurmusters und einer zweifarbigen Schraffur/Hintergrund-Einstellung können Sie verschiedene gestreifte und andere zweifarbige assoziative Schraffurfüllungen in AutoCAD verwenden. Es sind keine Linienstärkeinstellungen erforderlich.
Zunächst benötigen Sie die .PAT-Schraffurmusterdatei - Sie können zum Beispiel ein Muster wie dieses mit ausreichend dichten Linien einer einfarbigen "Streifen"-Schraffur verwenden:
*DUOCOL, Doppelfarbe
45, 0, 0, 0, 19.05
45, 1.1225325, 0, 0, 19.05
45, 2.2450650, 0, 0, 19.05
45, 3.3675975, 0, 0, 19.05
45, 4.4901300, 0, 0, 19.05
45, 5.6126625, 0, 0, 19.05
45, 6.7351950, 0, 0, 19.05
45, 7.8577275, 0, 0, 19.05
45, 8.9802600, 0, 0, 19.05
45,10.1027925, 0, 0, 19.05
Die Datei ist für metrische Einheiten voreingestellt. Speichern Sie diese Zeilen in der Textdatei DUOCOL.PAT (der Name ist wichtig) im Ordner Support Ihres AutoCAD-Benutzerprofils, z.B. C:\User\BENUTZERNAME\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2024\R24.3\enu\Support\duocol.pat. Oder laden Sie die fertige Datei von duocol.pat herunter.
Erstellen oder bearbeiten Sie nun eine Schraffur in Ihrer DWG-Zeichnung, setzen Sie diese auf ein Benutzermuster namens "DUOCOL" und stellen Sie die Schraffurfarbe auf gelb und die Hintergrundfarbe auf rot. Das war's alles.
Die Schraffur wird nur in einem bestimmten Maßstabsbereich (Zoom) korrekt angezeigt - in der Fernansicht "verschwimmt" sie, in der Nahansicht sind die einzelnen Linien sichtbar (in der .PAT-Definition können Sie sie verdichten, indem Sie den ersten Wert - den Linienversatz - mitteln).
ACADADTPlantACADMCivilMapACLT
8.8.2023    1115×
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 11260:Leichtere Schraffur zwischen zwei Polylinien - Hatch2L.
Tipp 9328:Verschiedene Typen von anonymen Blöcken im AutoCAD.
Tipp 8507:Inventor: Rippen sind als geschnitten dargestellt.
Tipp 8399:Strahl Schraffurmuster in AutoCAD.
Tipp 7485:Wie kann man eine Variable im AutoCAD runstring (Oberfläche-Icon) einstellen?
Blockkoordinaten in eine Tabelle exportieren. Wie benutzt man den DATENEXTRAKT-Befehl in AutoCAD LT? « | » Wie kann ein DWG-Zeichenfenster auf einen zweiten Bildschirm gezogen werden?
