 Besucher: 3151
CAD tip CAD Tipp # 9173:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
3D-Laservermessung-Formate unterstützt von ReCap im AutoCAD 2014.
A - Antwort Autodesk ReCap (Realität-Capture) ist enthaltet im AutoCAD 2014 und anderen Aplikationen des 2014-Produktfamilie (und höher). ReCap verabeitet große Punktwolken von 3D-Laservermessung und bringt die Punkten in AutoCAD (als RCS/RCP Dateien).
Autodesk ReCap unterstützt die folgende Datenformate:
  • Autodesk ReCap (*.rcs)
  • FLS Faro (*.fls)
  • FWS Faro (*.fws)
  • Faro Projekte (*.lsproj)
  • PTG Leica (*.ptg)
  • PTS Leica (*.pts)
  • PTX Leica (*.ptx)
  • LAS Lidar (*.las)
  • ZFS Zoller&Frohlich (*.zfs)
  • ZFPRJ Zoller&Frohlich (*.zfprj)
  • ASC ASCII (*.asc)
  • CL3 TopCon (*.cl3)
  • CLR TopCon (*.clr)
  • E57 (*.e57)
  • Riegel (*.rds)
  • Text (*.txt)
  • XYZ (*.xyz)
  • Autodesk Point Cloud (*.pcg) - nur bis ReCap 4.2
  • Faro XYB (*.xyb)
ACAD2014ReCapInv2014Revit2014
3.4.2013    9238×
Kommentar   An Freund
gilt für: AutoCAD 2014 · ReCap · Inventor 2014 · Revit 2014 ·
Siehe auch:
Tipp 14018:Voronoi-Diagramme in AutoCAD.
Tipp 14014:Umgekehrte Geokodierung - Finden der Straßenadresse eines Punktes auf der Karte.
Tipp 13626:Massenimport von Seiten aus einer mehrseitigen PDF-Datei in AutoCAD.
Tipp 13244:Steile, diskontinuierliche Veränderung der Oberflächenhöhe an Stützmauer.
Tipp 13097:3DintCurves - Schnittpunkte von Kurven mit 3D-Körpern.
Lizenzausleihe im Autodesk 3ds Max Design. « | » AutoCAD Civil 3D: unbekannter Befehl: ZEICHREIHENFOLGE, DRAWORDER, AUSSCHNT...
