 Besucher: 6590
CAD tip CAD Tipp # 7007:
Frage CAD
 %  Platform  Kategorie
Q - Frage
Modifizierter Zeichnungsname als ein automatisches Schriftfeld.
A - Antwort Wenn Sie einen Text in Ihre Zeichnung einfügen wollen (z.B. in den Zeichnungstempel), die einen manipulierten Name der aktuellen Zeichnungsdatei enthält (z.B. den Dateinamen links-oder rechts-getrimmt), können Sie eine Kombination aus Diesel-Ausdrücke in eine automatische Text-Feld verwenden (z.B. mit dem SCHRIFTFELD-Befehl).
Einige Beispiele:
Zeichnungsname, kein Path, von dem 3. Zeichen (fügen Sie ein Diesel-Ausdruck in einen Diesel-Schriftfeld):
$(substr,$(getvar,DWGNAME),3,99)
Zeichnungsname, kein Path, kein Typ (4 Zeichen), rechts-getrimmt an anderen 3 Zeichen (fügen Sie ein Diesel-Ausdruck in einen Diesel-Schriftfeld):
$(substr,$(getvar,DWGNAME),1,$(-,$(strlen,$(getvar,DWGNAME)),7))
Beginn der Zeichnung-Pfad (12 Zeichen), drei Punkte, die ersten 8 Zeichen den Zeichnungsnamens (fügen Sie ein Diesel-Ausdruck in einen Diesel-Schriftfeld):
$(substr,$(getvar,DWGPREFIX),1,12)...$(substr,$(getvar,DWGNAME),1,8)
Ein Pfad ohne Disk-Zeichen und voller Zeichnungsname, alles konvertiert in Großbuchstaben (fügen Sie ein Diesel-Ausdruck in einen Diesel-Schriftfeld):
$(upper,$(substr,$(getvar,DWGPREFIX),3)$(getvar,DWGNAME))
ACADLTADT
21.10.2009    12631×
Kommentar   An Freund
Siehe auch:
Tipp 14037:Vergleich von Entwurfsversionen in Autodesk Fusion.
Tipp 13724:Überwachung der Systemleistung in Revit.
Tipp 13601:Wie konvertiert man RGB-Farben in Pantone, RAL, AutoCAD ACI, CMYK oder umgekehrt?
Tipp 13567:Text mit automatischer Beschriftung den Layer, in den er liegt.
Tipp 13443:Wie kann man die Anzahl bestimmter Objekte in einer DWG-Zeichnung in AutoCAD LT einfach zählen?
Gesamtlänge der Linien in einer Zeichnung (per Layer). « | » Wie kann ich meine AutoCAD Seriennummer finden?
